Maj 18 2024 12:20:07
13% [3 Röster]
26% [6 Röster]
30% [7 Röster]
22% [5 Röster]
Röster: 23
· Komplett felsökning... 6940
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43052
· Alla Ã¥tdragningsmom... 19009
· NY GUIDE Omklädsel ... 16033
· SÃ¥ här byter du va... 12850
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12740
· Besök Volvoswedens ... 10230
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10202
· Guide pÃ¥ hur man po... 10011
· Nollställa service ... 9618
· Vill du starta en pr... 9597
Tråd skapare: mange771
Tråd ID: 528
Det är 11 svar i den här tråden, och den har visats 26906 gånger.
GÃ¥r ej att starta med nyckel v70 1998
mange771
Hej har en volvo v70 årsmodell 1998. Det hela började med att central låset inte funka efter jag tonat rutorna då dörrarna stod öppna i tre timmar inge mer med det starta bilen körde hem bilen gick bara låsa i fram . Gick in tog cyklen till jobbet nästa dag . Kom hem skulle åka handla med bilen händer inget när jag vrider på nycklen kärringen får sätta sig å jag ska puta igång men hon råka trycka på bromsen istället för använda kopplingen. Nu till problemet vrider jag på nycklen så dinar ljusen stereon m.m har bytt startmotor motor ren gjort plus minus laddar batteriet kollat säkringarna rivit tändningslåset kollat efter kabelbrott. Puttar man igång den så går den köra jorden runt. Vad kan vara fel hjälp
Redigerat av Sladdaren den 11-10-2015 15:32
Hej och välkommen Smile
Dinar ljusen, stereon m.m vad menar du med det?unsure
När du vrider nyckeln till tändningen hör du då att motorn går runt ? eller är det helt dött allt?
mange771
mange771
När man vrider till start läge så kommer man till läget då motorn ska gå igång men man hör bara att den sprutar in soppa inget mer. Funkar hur fint som helst om man putar igång den
Om du provstartat med nyckeln märker du ifall kupélampan eller lamporna blir svagare i styrka då ?
mange771
När en fungerande bil ska gå igång så dimmar allt ner en micro sekund . Men min hörs inget ifrån .
Har du provat ifall bilen vill starta med hjälp av startkablar eller ett helt annat batteri ?.
mange771
Har provat allt. Bilen funkar om man puttar igång den då startar den direkt men inte med nycklen
Okunsure trodde att batteriet var så svagt. Men om du är säker på att batteriet är helt ok så ska du prova om startmotorn / solenoiden är ok och får spänning. Du får mäta detta med multimeter. Behöver du veta hur du testar detta med multimeter så säg till så kan jag guida dig detta. När du mätt upp detta så vet vi lite mer om det lutar åt startmotorn, start relä eller tändningslås.
Tänkte bara fråga ifall du har nått stöldskydd på bilen som aktiverats eller som felar?
Bytte rubrik på denna tråd
mange771
Startmotorn får 12 volt . Imorgon ska ja sätta dit en ny startgivare då den gav noll i värde se om det hjälper.
Antar att du mätt upp stiftet på startmotorn som går till tändningen och att även detta får 12v när du vrider på nyckeln ? Meddela gärna hur detta går. thumpsup.
Volvo V70 vill inte starta Har gnista och soppa - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 1 09-07-2021 09:41
Kevjards Volvo V70 -1998 Foton och Filmer 8 03-10-2018 20:50
Vill inte starta efter byte av fördelarlock och rotor -LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 21-12-2014 10:27
Startproblem efter kamremsbyte V70 av 1998 -LÖST Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 1 11-12-2013 10:05
248 Användare (3.73%)
17-05-2024 08:50
-cgOBWbj4A?si=yOK3
L...yqKUDQrCV_
· Besökare: 19
67,954,543 unika besök
