Maj 06 2024 03:38:22
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43003
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18936
· NY GUIDE Omklädsel ... 15968
· SÃ¥ här byter du va... 12778
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12685
· Besök Volvoswedens ... 10149
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10087
· Guide pÃ¥ hur man po... 9956
· Vill du starta en pr... 9549
· Spola rent kylsystem... 9502
Tråd ID: 653
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 19486 gånger.
Byte av handbroms wire Volvo 740
Det blev en 2:a på handbromsen på denna Volvo 740. När det skulle åtgärdas så råkade handbroms wiren gå av. Så här kommer en guide på hur du byter handbroms wiren på din Volvo 740. Nu är vissa bilder lite knepiga att se pga omöjliga kamera vinklar. Är det nått ni undrar över så kommentera eller komplettera gärna denna guide. Smile
Här är en bild på den trasiga handbroms wiren. Den har gått av pga att länken wiren sitter i varit fastrostad.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_3986.jpg
Den är denna länk som varit fastrostad så kan vara bra att smörja denna ibland för att undvika att wiren blir utsliten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_3992.jpg
Nu får man börja med att montera bort bromsskivan och bromsoket. Bromsoket hänger du upp med hjälp av ståltråd eller liknande. Bromsslangen mår inte så bra om oket får hänga fritt.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_3999.jpg
Trasiga wiren ska tas ut. Men som sagt av med bromsskiva och bromsok först.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4016.jpg
Bromsoket lossas med ringnyckel eller hylsa 13mm. Det är 2 bultar som håller oket.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4020.jpg
Kan vara så att du har en låsskruv som denna som håller bromsskivan på plats.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4021.jpg
En knepig bild men här ser man var handbroms wiren går in bakom skivan/oket. Det sitter även en skydds damask för ingången för att skydda mot smuts kommer in i bromsarna.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4022.jpg
Nu är både oket och bromsskivan bort monterade.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4026.jpg
Nu ska bromsbackarna bort. Det sitter en distans och 2 fjädrar som håller backarna på plats dessa ska lossas på. Den lilla fjädern till höger.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4028.jpg
Distansen ska bort.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4030.jpg
Här är bromsbackarna som läggs åt sidan så länge.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4051.jpg
Nu kan vi få ut den trasiga wiren och lås länken till denna.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4033.jpg
En bra bild att se var backarna ska ligga vid monteringen. Backarna hålls ihop av dessa 2 stöd.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4036.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4037.jpg
Den andra delen av den trasiga wiren sitten på denna länk. Lås sprinten sitter med en saxpinne.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4054.jpg
Här ser man sprinten bättre. Sitter en liten saxpinne bakom denna som håller wiren.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4059.jpg
Lås länken som sitter inne i bromsarna som håller handbromswiren ser ut på detta vis. Det är märkt hur den ska monteras på plats ( up ).
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4064.jpg
Lås sprinten knackar man ut med nått spetsigt bara.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4063.jpg
Nu ser vi att vi troligtvis fått fel wire här. Anslutningen är dubbel på ena sidan vilket inte stämmer. Sen är denna för lång också. Men guiden fortsätter för det är samma princip ändå.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4067.jpg
Då ska wiren på plats. In med den först bakom genom hålet in i bromsen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4068.jpg
Glöm inte att föra igenom wiren genom dessa anslutningar vid bakaxeln.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4069.jpg
DÃ¥ har vi ena anslutningen framme.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4070.jpg
Nu låser vi fast wiren med låssprinten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4072.jpg
Så här ska länken anslutas.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4075.jpg
Här blev det galet!!!. Kan vara bra att veta att den lilla fjädern ska monteras här. Lilla fjädern till höger alltså.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4084.jpg
En trång bild på hur det ser ut vid andra sidan. Vänstra sidan där handbroms länken ska sitta i bromsarna.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4091.jpg
Nu ska handbromsanslutningen fixas till här oxå..Sry för knepig bild.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4107.jpg
LÃ¥spinnen sitter med an saxpinne bakom.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4110.jpg
Klart !!! Nu kan handbromsen bara behövas justeras..
Kommentera och komplettera denna guide gärna
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2017 16:19
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1547 05-05-2024 18:40
Volvo XC90 2,5t AWD 7-sits.. -04 Projekt 41 05-05-2024 17:28
· Besökare: 26
67,480,759 unika besök
