Jag hade satt skruvar med fett på gängorna i hålen.
Ok, det blir i värsta fall göra rent dem gamla bultarna och korta ner dem en aning. Skicka på lite fett på gängorna och skruva in dem i hålen. Tack för tipset White..
Blir nog lite lugnt ett kort tag här men här är lite framtida saker som ska fixas
*Ska bytas hela avgassystemet eller åtminstone delar av det. Har lite läckage på nått rör som måste fixas.
*Ny Bromsvätska i hela bromssystemet ska man nog ta tag i.
*Oljebyte strax igen
*Vindskydd till fönstren ska skaffas
*Får se om man hittar en annan ratt som smälter ihop med det övriga i Volvon
*Har en liten töntig ide som gäller grillen, men det blir senare.
*Ventilkåpan ska snyggas till.
*Måste nog börja fundera på nya stötdämpare både fram och bak. Den är lite gungig.
*Den vänstra framskärmen borde bytas ut mot nått mindre lagat.
Nu är gas stötdämparna beställda från Volvoswedens sponsor. Det har fungerat felfritt och levererat varorna snabbt förra gångerna. Dem har visst nån rabatt nu på http://www.bildelar-online.se/volvo-b...-bildelar/. Så dessa stötdämpare jag beställde fick jag för strax under 1000 lappen . Blev ett par Stötdämpare Excel-G från KYB. Nu ska det bli lite mindre gungigt bak iaf . Men jag bör nog byta fram också men då blir det en helt annan operation, men det kommer.
Nu är det dax att byta dem bakre stötdämparna. Detta är en enkel operation. Blir ändå en bild guide under manualer / guider. Troligtvis också en kort videoguide om materialet jag har är ok. Vi börjar då med att sätta pallbocken på bakaxeln.
Sen av med hjulet.
Där har vi den gamla stötdämparen som ska bytas ut. Denna hade läckt lite olja dessutom.
Börjar med att lossa på nedre bulten. Håll en fast nyckel på baksidan där muttern är.
Den fasta nyckeln på baksidan får stödja sig mot bakaxeln medans man skruvar av bulten.
Stötdämparens övre bult gömmer sig bakom denna gummi plupp.
Den var nr 17 hylsa på alla bultar.
Då var den gamla stötdämparen borta.
Gammal vs Ny stötdämpare.
Nya stötdämparna monterade. Bultarna till dem bakre stötdämparna ska momentdras med 85nm. Så då fick man användning av sin nya momentnyckel idag..Funkade finemang . Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:19
Kommer du byta dämparna fram med? (Har kanske frågat innan?)
Jo tänkte detta. Funderade på om jag skulle köpa ett par häftiga sänkningsfjädrar av nån på forumet då. Men det är en helt annan operation att byta dem främre och kanske inte lika lätt som att byta dem bakre. En annan kostnad också. Men det är planer ändå på detta i framtiden.
Äntligen fått vindavisarna till Röda faran nu. Köpte dessa av en kille som jobbar på den lokala bilverkstan. Dem är aldrig monterade . Hur glad som helst blir man för ett set vindavisare till sin Volvo 745 .
Och en förbaskat snygg röd kareta också. Dessutom är både Röda Faran och Den Vite sååå grannt stilrena. Har sett att ni bägge två INTE lackat kofångaren i samma färg som bilen, Tack för det!
Ett kommande projekt för egen del är att lacka "tungan" eller spoilern under i silver på min Kareta
Tack för denna kommentar Fantom. Det är såna här inlägg som gör att man tycker det är extra roligt att greja med Volvon . Jo classic lack är snyggt. Lite pillrigt bara att maskera. Men det blir stor skillnad efteråt... Det är klart du ska fixa detta.
