Monterade en blå diod vid nyckelhålet förra veckan. Visst är det snyggt och fint med blått där och lyser upp det mörka området vid tändnings nyckeln. Men den där blåa lampan tycker jag blev lite störande i mörker körning. På dagtid och sommartid kanske det inte blir så störande då man inte märker av den så mycket.
Byta ut det trasiga lampan i temperatur mätaren i instrumentpanelen. jag postar lite bilder på detta.
Bakom den lilla varningen att man ska fylla på med endast blyfri soppa döljer sig den 2a skruven..Peta bort denna
Bägge skruvarna utskruvna så tar man ur instrumentpanelen
Dra ut den en bit. Man behöver inte ta bort ratten för att byta lampa precis som InTheWhite sa .
Hade för mig att det var dem små lamporna som satt i varnings lysena i instrumentpanelen. Men det var denna storlek. Samma storlek som finns i sidan när man har dörren öppen.
Nu lyser hela panelen igen .
En liten bild på hur instrumentpanelen lyser upp i mörkret . Alla lampor lyser fint nu. Fick dock koppla ur den blåa lampan vid nyckeln, tyckte det blev lite små irriterat i synfältet när det är mörkt. Men vår och sommar tid så kopplar jag in den igen
Undrar om jag kan hitta sidokåporna till mina sommar fälgar. Tog bild på dem får se om jag kan få fram nått på numren som står. Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:54
Fick lite strul med hastighetsmätaren igår. Detta efter en grundlig biltvätt. Misstänkte att det kunde vara fukt eller smuts på kontakten till hastighetsgivaren. Hade ingen större koll var denna satt men med lite tips så lyckades jag kravla mig under bilen och hittade denna kontakt på bakaxeln. Var lerigt och smutsigt där, trots den grundliga tvätten så är det ett svårt ställe att komma åt. Efter rengöringen så fungerar hastighetsmätaren fin fint igen. Men det där staget ser lite rostigt ut. Det behövs göras nått åt
Jasså det var så detta stag kallades . Man lär sig nya grejer hela tiden . Ska väll under Röda Faran igen och borsta och rengöra detta. Sen skickar jag väll på lite rostskydd efter det torkat på detta. Kan väll fungera ett tag
Annars går ju hammarlack att måla direkt på rost om man först stålborstar bort det lösa.
Nu fick jag besluts ångest . Kanske man ska använda hammarlack och låta det torka. Sen nån dag efter skicka på lite rostskydd?. Eller är hammarlack så pass skyddande att det räcker ?
SÃ¥ skruva av och titta hur detta ska sitta.
Nu vet jag inte riktigt hur centrallås motorn ska sitta på bakluckan
Där har vi alla fall låset
Vet inte alls hur detta ska monteras. Måste nog kolla på en skrot eller nått hur detta ska monteras. Kanske nån besökare eller medlem har nån bild på hur centrallåset ska sitta på Volvo 7/900 serien
Har sökt hela nätet efter en bild på hur centrallås enheten ska sitta på Volvo 745 eller 945 men hittar inte nått . Får hoppas att nån besökare eller medlem har nån bild som kan visa hur detta ska monteras.
Har tyvärr ingen bild! Kan du inte gå in på en Volvoverkstad och fråga om en sprängskiss eller att dom bara visar dig?
Ska väll besöka skroten snart och med lite tur kanske man hittar en 7/945 med centrallås. Har ändå lagt nån timme på att försöka hitta en bild på nätet men verkar vara dåligt med centrallås mekk på detta. Eller så gör jag som du sa, bara svänger in till Volvo och kollar om nån har tid att peka lite
Är det något jag är osäker på brukar jag alltid rådfråga någon av killarna på lokala Volvo. Dom brukar inte vara sena att hjälpa till, så bjuder jag dom på fikabröd sedan.
Blev lite julafton redan idag. Då frugan inte vet vilka grejer man vill ha så fick man handla det själv . Dessa verktyg kommer jag säkerligen ha användning för nu när det blir dax att skruva på Röda faran igen. Har verkligen saknat en mejselhammare när bultar och muttrar inte vill röra sig så då plockar man fram tryckluften och mejselhammaren och ger muttern lite vibrationer med hammaren. Samma sak gäller om muttern har gått sönder då är det perfekt att använda den spetsiga mejseln och försöka snurra på muttern den vägen.
Trött på skruvar muttrar och bultar som går av. Lätt hänt att det gör det med en Volvo som närmar sig 30 år. . Så nu är jag väl förberedd. Köpte denna Skruvutdragarsats från jula artikelnummer 189002. Ska nog kunna rädda en från att kasta grejer omkring sig i vild ilska Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 19:11
Kunde inte motstå blå belysning längre . Men idag blev suget alltför mycket för att inte låta bli. Lite bilder bjussar jag på .
hmm. Bakluckans lampa ska bort tillfälligt
DÃ¥ ska vi koppla ur detta.
Lika bra att märka upp vilken kabel som går vart.
Sen tar vi bort hela bakre plast panelen som lampan sitter i. Dammigt och lite ohyra här bakom. Passar på att torka rent detta.
Sladd stumparna kvar vad ska detta bli...
Tar vi in plastpanelen och får lite aning om vad detta kommer bli
Borra lite hål
Hålet precis lagom stort för led belysningens kabel
Var lite fundersam här om jag skulle skruva fast belysningen eller om jag skulle använda kattstrypare . Dee-Dee tyckte vi skulle använda kattstrypare
Fick bli blåa buntband.
Tog 2 bilder på dessa plastpluppar som håller i plastpanelen i bakluckans tak. Dessa är gängade vilket jag tyckte var smidigt. Trodde först det var pluppar som man får clipsa ut. Sånna som sitter och håller isolerings mattan under motorhuvs luckan. Men dessa var som satt bara att skruva ut
Ska vi skala lite kablar
Nya kontakter och krympslang och koppla i
Den blåa belysningen i bakluckan tänds bara när man öppnar luckan.
Kan fortfarande har den vita belysningen i lampan på samtidigt
Tackar tackar . Jag blev riktigt nöjd också. Blir väldigt blått i bakluckan nu när man öppnar den ..Tycker det är dax för denna bild nu ha ha ha. Har lite planer även för motorhuven Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 22:19
