Maj 18 2024 12:40:00
13% [3 Röster]
26% [6 Röster]
30% [7 Röster]
22% [5 Röster]
Röster: 23
· Komplett felsökning... 6940
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43052
· Alla Ã¥tdragningsmom... 19009
· NY GUIDE Omklädsel ... 16033
· SÃ¥ här byter du va... 12850
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12741
· Besök Volvoswedens ... 10230
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10202
· Guide pÃ¥ hur man po... 10011
· Nollställa service ... 9618
· Vill du starta en pr... 9597
Tråd skapare: billobull
Tråd ID: 1286
Ventilbrickor B230F - löst
billobull
Tänkte justera ventilerna på 230f motorn, vad händer om man byter ut alla brickor, 8 st 0,40 brickor kall motor som är vad volvo säger enligt boken så man slipper mäta varje ventil för sig. Har inte tänkt att lyfta kammen och har verktyg för att pressa ner ventilen. Är det dömt att misslyckas eller ? Eller måste man byta fler saker. Vad tror ni ? Smile
Redigerat av Sladdaren den 30-12-2020 15:11
Är inte riktigt med på hur du menar? Men det är ju bara brickorna du måste mäta in och eventuellt byta mot annat mått.
billobull
Som du förstår så har jag inte full koll på det här, tänkte att om man byter ut alla brickor så blir det ju 0,40 på alla istället för att mäta varje ventilbricka och vad händer då i så fall ? Går det inte så lägger jag ner projektet bara. Tänker inte lämna in bilen till Volvo för ventiljustering då det blir för dyrt och att hitta någon i Sthlm som kan är kört.
Gott Nytt Ã…r.
Du måste justera var ventil för sig, annars blir det inte rätt.
billobull
Du skall ha tusen tack, det var en polare som föreslog att byta alla brickor, har läst på lite nu och du har alldeles rätt, kommer att göra som du sa. Tack än en gång.Smile
Då låser vi tråden och flyttar den till rätt kategori
248 Användare (3.73%)
17-05-2024 08:50
-cgOBWbj4A?si=yOK3
L...yqKUDQrCV_
67,954,942 unika besök
