945-92 Läcker kylarvätska.
| Ghorille |
Publicerat 28-07-2010 11:09
Användare
Registrerad: 14.01.10
Hur hittar jag en läcka i kylsystemet.Expansjonskärlet är alltid tomt.
Slangar,vattenpump,m.m verkar okej.Det är heller inga pölar under motorn.????
Ghorille |
| Braweheart |
Publicerat 28-07-2010 12:08
Superadministratör
Registrerad: 20.11.07
Låter skumt det du.. Går bilen som den skall ??
Roger Modigh *VOLVO V70 2,5T -97* "Syns man inte, finns man inte!"
SUGEN PÅ NYTT MOBILTEMA?? ------ Bilen på garaget.org |
| OskarHellsten |
Publicerat 28-07-2010 16:31
Användare
Registrerad: 25.07.10
har du kollat oljan? kanske gått in där, fast de beror ju på hur mycket vatten du blivit av med, |
| Braweheart |
Publicerat 28-07-2010 17:51
Superadministratör
Det var däråt ja tänkte ja med..
| Ghorille |
Publicerat 28-07-2010 21:26
Användare
Den läcker inte in i motorn,oljan är perfekt,den går bra,till och med verkstadspersonalen på en verkstad blev konfunderade,nästan komiskt.Kan locket på kärlet vara kass,så den dunstar?
Ghorille |
| OskarHellsten |
Publicerat 28-07-2010 23:38
Användare
För att allt vatten i hela kärlet ska dunsta tar de en bra stund skulle ja gissa |
| piplarsson |
Publicerat 29-07-2010 17:23
Användare
Registrerad: 13.07.10
Hade samma problem på min 740i, så ja byte slangen mellan kärlet o kylaren och locket. Nu läcker det inte mera. |
| Ghorille |
Publicerat 31-07-2010 13:13
Användare
Ska prova och byta både slangarna och kärlet.Idag tyckte jag det lukta glykol,som om det droppar på grenröret,kanske det gör att det dunstar bort,och inte syns på marken?
Ghorille |
| Ghorille |
Publicerat 07-08-2010 09:10
Användare
Nu har jag äntligen sett var den läcker,det kommer en liten tunn stråle vätska strax under slangen till termostaten på kylaren.Kan slangen vara kass,eller har kylaren fått ett litet hål,det är ju plast i änden på kylet?Det läcker bara när motorn är igång,men bara ibland inte konstant?
Ghorille |
| Ghorille |
Publicerat 07-08-2010 09:19
Användare
Glömde säga att jag inte bytt denna slang,gör det då din idiot,tycker ni säkert,men jag vill först veta vad ni tror,det kan vara kylet också,eller,.Jag har inte råd att byta för mycket.
Ghorille |
| Volvosladdaren |
Publicerat 09-08-2010 23:07
Superadministratör
Registrerad: 18.04.06
Läcka kylarvätska kan ställa till med enorma problem. Inte nog med att man kan få bli stående med rykande motorhuv på vägen. Topplock och packningar tar emot mycket stryk när det inte kyler ordentligt. Slangarna kan juh vara spruckna är juh rätt vanligt. Hur ser kylaren ut i allmänhet ?. Ser den sliten ut så byt ut denna oxå . Samtidigt så får du tömma systemet på den vätska som finns. När du ändå är igång så gör du rent systemet med vattenslangen. Sen fyller du på med fin blandning av glykol och vatten igen.
Jag hade samma problem som du har då det läckte kylarvätska men då såg kylaren ut som det skulle oxå. Köpte en riktigt fin kylare på skroten för 300 :-. Dock halvåret efter så fick jag byta topplocket oxå . Hade tagit för mycket stryk under tiden jag hade problemet.
Min projtråd: http://www.volvos...ead_id=850 |
| Ghorille |
Publicerat 10-08-2010 11:43
Användare
Tack för all hjälp,Jag ska följa era råd,
MVH Ghorille
Ghorille |
