Mars 28 2024 14:47:25
17% [3 Röster]
28% [5 Röster]
28% [5 Röster]
17% [3 Röster]
· Koppla och ansluta e... 5
· Luftmassemätare 7494
· Komplett felsökning... 6929
· Rengöring av spjäl... 6713
· Felsökning av gener... 6146
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42839
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18676
· NY GUIDE Omklädsel ... 15763
· SÃ¥ här byter du va... 12558
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12500
· Besök Volvoswedens ... 9907
· Guide pÃ¥ hur man po... 9802
· Vill du starta en pr... 9392
· Spola rent kylsystem... 9350
· Nollställa service ... 8896
Tråd skapare: billobull
Tråd ID: 1276
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 10183 gånger.
Ventiler/ Hallgivare
billobull
Tänkte justera ventilerna på min 244/1-6 88 28000 mil, 2anskramlar en del, är en 230 F motor är det samma förfarande att det räcker med bladmått som på alla gamla volvomotorer ? Någon som har koll på detta. Tänkte även byta hallgivaren då den inte verkar fungera så bra. Var hittar jag en till vettigt pris, den sitter på vänster sida fram på motorn.
Jag kollade upp vad ventilspelet ska vara på en b230F. Bladmått kan komma till hands här japp. Mellan 0.3 -0,4 mm när motorn är kall och 0,35 till 0,45 vid varm motor. Brickor för att justera detta ska fortfarande finnas på Volvo och köpa.
Flyttar tråd till Motor med tillhörande system
Redigerat av Sladdaren den 06-11-2020 22:25
billobull
Måste man lyfta kamaxeln för att komma åt att byta brickorna/shims under axeln, det verkar vara tight ?
Törs inte säga att du inte behöver dettaunsure. Ska kunna gå att trycka ner ventilkolven med nån större mejsel och på den vägen nå att lägga på brickor.
Du kan byta brickor utan att lyfta kammen, finns verktyg till det som underlättar.
billobull
Tack för alla tips, någon som vet vilket verktyg som används eller är det skruvmejsel som gäller ?
Topplock isärtagning av ventiler motor B230 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 1 28-06-2023 12:18
Hallgivare Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 19-04-2021 15:35
Att montera ventiler i topplocket Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 3 11-02-2021 14:34
Ventiler Motor med tillhörande system 2 08-12-2016 14:57
248 Användare (3.79%)
27-02-2024 22:45
20-02-2024 12:22
· Besökare: 13
66,093,796 unika besök
